Volkswagen Golf III : storing gasklep nullast positie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Storing gasklep nullast positie kwam naar voren nadat lambda sensor was gewisseld ivm aanhoudende
klachten over stationair erg beroerd lopen van de motor.
lambda sensor heeft het probleem NIET opgelost,echter de gasklep was nieuw ingebouwd 11-2008.
om probleem op te lossen is tevens eerder ook Ecu vervangen en zijn sleutels ingeleerd door vw-dealer.
zijn de bobine,bougies,bougie kabels ed. allen ook vervangen!.
probleem is complex daar motor stationair beroerd blijft lopen,erg laag in toeren blijft,soms afslaat etc.
November 2008 na uitlezing kwam gaskleppositiesenor deze is vervangen (euro 450),tevens rotor/stator,verdeelkap ed. vervangen.
Nu na lambda sensor vervanging is de melding storing gasklep nullast positie?????.
Conform deze monteur is de nieuwe gasklep niet goed (zoomt bij contact blijft zoomen)..de gasklep is gereset maar probleem houd aan.
Er zit m.i. 1 jaargarantie op een gasklep is het mogelijk dat deze klep vanaf fabriek niet goed is geweest?.
Ik was zelf de auto 2 dagen kwijt,ik ben er niet bij geweest bij vervanging,heb de oude gasklep wel meegekregen.
het schoonmaken van de gasklep helpt niet,het zoomen vind ik vreemd had ik met de vorige gasklep niet.
de oude gasklep inbouwen lost ook niks op...
iemand enig idee wat er niet goed is/kan zijn aan de nieuwe gasklep?.
Marcus33
285 km
al 17 jaar lid
ga er mee naar de garage die de gasklep ingebouwd heeft.
als zij het ook niet ingeleerd krijgen dan zullen ze voor garantie een nieuwe moeten monteren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
http://www.speedynederland.nl/vestiginge...
bovenstaande dealer,heeft auto 2 dagen gestaan..
Ik ga morgen erheen,kijken wat ze zullen zeggen.
probleem is de BRON geweest,echter je verwacht als je Nieuwe gasklep laat inbouwen dat het probleem is/word opgelost.
al het andere is achteraf onnodig vervangen,echter de oude gasklep inbouwen loste het probleem ook NIET op!.
Wellicht dat de nieuwe gasklep vanaf fabriekaf niet goed is/was,of dat bovenstaand dealer niet goed heeft ingeleerd dan wel gerest dan wel datgene
juist gedaan wat ze zouden moeten doen!!.
Marcus33 Topicstarter 285 km Reageer
