Hallo, ik heb het volgende probleem.
Mijn lupo loopt na gasklephuis reiniging niet meer lekker stationair.
en geeft foutcode 01087 (Basic Setting Not Performed)
ik heb het volgende allemaal gedaan.
leerwaardes gewist in kan. 0 het probleem leek over.
kan het gasklephuis niet inleren. bij adap run geeft hij een error.
nu loopt hij stationair goed zowel warm als koud.
alleen als ik de airco aanzet stijgt het toerental ong. 100 rpm, maar als ik nu gas geef en loslaat blijft hij hoog wisselend draaien.
ene keer 2500 rpm dan weer 1000 en dan opeens is het weer goed. ong. 1100 rpm met airco aan.
mijn vraag is wat kan het probleem zijn toch gasklephuis (vanwege code 01087)??
of toch iets anders
alvast bedankt voor evt. reacties
groeten,
Gerwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan je even precies vertellen hoe de Gasklephuis hebt in geleerd (welke functie groep) met warm of koude motor ingeleerd?
