Volkswagen Golf IV: Probleem met Volkwagen Golf IV koppeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 74kw
Ik heb vandaag de koppeling van een Golf IV vervangen, ging allemaal soepel.
Nu ga ik testrijden, en daar gaat het mis, als ik de koppeling helemaal tot op de bodem in trap, dan krijg ik hem met moeite in een versnelling.
Maar, druk ik de koppeling net niet helemaal in, dan kan ik gewoon soepel schakelen.
Bij het monteren ben ik niets vreemds tegengekomen en ik heb naar mijn mening alle onderdelen eens goed bekeken en ook hier zag ik niets aan.
Ik heb naderhand de koppelingscilinder op de bak geprobeerd te ontluchten, echter kwam hier helemaal geen lucht uit en het probleem ook niet opgelost.
MVG,
Jeroen
lemmuh
660 km
Volgens mij is er toch iets mis gegaan tijdens de montage ?
Gr Stefan
ok, maar hoe verklaar je het dan dat de koppeling gewoon prima werkt zolang ik de pedaal maar niet tot op de bodem intrap, zit er niet toevallig iets van een stelmechanisme op de pedaal? of iets om de slag te begrenzen.
lemmuh Topicstarter 660 km Reageer
