Volkswagen Golf IV: storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een probleempje met mijn golf 4
Het is zo als ik mijn rijders deur open doe , dan doet mijn binnen verlichting het niet en lampje in de deur ook niet , verlichtings zoemer ook niet soms doet alles het wel en dan ook weer niet.
Bijrijders kant doet het wel binnen verlichting en lampje in de deur
Weet iemand dat hier wat de oorzaak kan zijn
Groeten René
rene233
al 17 jaar lid
Microschakelaar in het portierslot defect. Het complete slot in de deur moet vervangen worden dan.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bekend probleem bij de golf IV.
De microschakelaar wordt door sommige mensen vervangen,maar dat is wel een 'klusje'.
[url=http://www.golf4.de/jetzt-nehme-ich-es-s...]klik[/url]
Het is inderdaad die microswith die kapot is als u 1 beetje handig bent dan kan je dat zelf terug herstellen normaal is da veertje kapot of zit het scheef , heel goed kijken als je dat open doet da je geen stukjes kwijt bent , ik heb er al enkele hersteld en ik zie die autos daarvoor niet meer terug dus proberen maar
Compleet slot kost ongeveer 100 euro maar dan is het ook in één keer goed.
Kijk ook even of het raammechanisme al eens is vervangen ( kun je zien aan metalen blokjes die aan de ruit zitten } als deze nog van kunstof zijn vervangen deze dan ook maar direct anders moet je binnenkort nog een keer de boel slopen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
