Volkswagen tdi 1z moter: probleem stotteren ,snelheidcensor !!!
Bouwjaar: 1994
auto schokt bij schakelen ,en vaak bij iets gas terug,nu heb ik de stekker van de snelheidcensor er af,probleem over,maar ook geen kilometer aan duiding.
censor is vervangen maar probleem blijft,wat kan dit zijn ?
computer??
Ron10343
780 km
al 23 jaar lid
Wij hebben elkaar reeds geruime tijd geleden gesproken in verband met het zelfde probleem.
Mijn passat ('94, 1z motor) stottert nog steeds. ik heb reeds de luchtmassameter vervangen, de naaldsensor op de derde verstuiver vervangen, de snelheidssensor vervangen en zowat heel de kabelboom uitgemeten... zonder resultaat.
Zijn er bij jou reeds vorderingen? zomaar zaken lukraak vervangen zie ik niet echt zitten...
tja,ik heb inderdaad al m'n verstuivers vervangen,en ook alles geprobeerd helaas niets.
ben bij buchli diesel geweest,en daar kwam uit dat er verschil in de inspuit hoeveel heden zat,conclusie het stelwerk van de pomp zou niet goed zijn,dit onderdeel kost 720 euro incl btw ex montage ,maar zit er met een 1/2 uur in en afgesteld,ik zelf denk dat ik mischien een 2e hands er in doe,of de auto inruil.
een 2e hands pomp zou ik nog probeeren als ik jou was.de mijne was gereviseerd alleen niet het stelwerk volgens buchli.van daar.
Ron10343 Topicstarter 780 km Reageer
tdi is meestal software matig teregelen hoeveeld en timing van de brandstofpomp
johan beijk 435 km Reageer
Ik heb inderdaad reeds vernomen dat het probleem zich waarschijnlijk situeert in de timing van de pomp.
Het feit dat softwarematig voor een oplossing gezorgd kan worden is compleet nieuw voor mij...
Waar kan ik deze software-update laten uit voeren?
bij vw dealer die kan dat gelijk en hebben ook de updats
uiteraard kun je hem regelen bij de dealer,maar dan moet wel je afstelmechanisme 100% zijn anders is er niks af te stellen,zoals bij mij het geval was.
nu heb ik er een andere mechanisme op ,en die hebben ze inderdaad afgesteld ,en iets meer vermogen gegeven.
