Volkswagen golf III gti: rook bij het stuur
Bouwjaar: 1994
Terwijl ik aan het rijden was, zag ik rook komen uit de kleine opening tussen mn stuur en het kapje erachter. heb de bedrading bij mn stuur nageken, maar kon niets verdacht zien. weet iemand hier iets van. de auto is voor de rest in orde. zou het misschien met de warmte van de laatste dagen te maken kunnen hebben.(wilde gok)
alpini67
60 km
al 23 jaar lid
Achter je stuur zit een bult aan bedrading. Er moet ergens sluiting zijn geweest. Als ik jou was zou ik het kapje bij het stuur verwijderen en kijken als je bedrading ziet welke gesmolten is(het plastic).
Naar mijn mening kan het niet van de warmte van de laatste dagen komen.
Suc6
mogelijk is het contactblokje achter het contactslot de boosdoener.
Opeltje 41.975 km Reageer
bedankt allemaal. heb de kapje bij mn stuur losgehaald en gekeken of er iets verdacht uit zag. kon geen gesmolden bedrading zien. alles leek in orde. heb ook gekeken of er iets niet functioneerde, maar dat was ook niet het geval. denk dat ik maar mn brandblussertje bij ga houden. anders week ik het niet. groetjes
alpini67 Topicstarter 60 km Reageer
vaak is dat een van de schakelaars (ruitenwisser of knipperlicht)
je kunt het soms ook horen welke het is als je hem aanzet begint hij te sissen,auto op contact maar niet laten lopen dan kun je het beter horen, je zou hem eerst even kunnen reinigen met contactsray als dat niet helpt vervangen
veel succes!!! E.Tempel
Jan 1983 1.310 km Reageer
bedankt tempel. ga dat ff proberen. hopelijk kan het probleem opgelost worden.
zorg dan wel dat je een blusser met bluswater hebt !
gebruik je een gangbare blusser met poeder dan kan jede auto net zo goed laten afbranden !!
Het poeder is een soort zout en vreet alles op en dringt in alle onderdelen .
het zout is funest voor elektronica !
jos
Beste Alpini, bij mijn weten is die rook een golf 3 kwaaltje ik heb eerst een golf 3 diesel gehad daar kwam dit probleem voor nu heb ik een golf 3 gti heb ik dat probleem ook.
Ik weet niet of je zo maar kunt zeggen dat rook uit het stuur een "kwaaltje" is....lijkt me namelijk niet echt normaal. De VR6 heeft nog wel eens last van kortsluiting dus ben er wel voorzichtig mee.
RoelV 11.890 km Reageer
Beste Alpini67,
Misschien is het probleem inmiddels opgelost anders hier mijn antwoord. Ik heb bij mijn passat tdi hetzelfde probleem gehad. Het bleek een min of meer doorgebrande ruitenwisserschakelaar te zijn waar veelal wat vet op zit dat de rook geeft. Na vervanging nooit meer last gehad. Veel succes
