Volkswagen Passat: probleem vw passat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hoihoi
ik heb af en toe een probleem met mijn passat b4 van mei 1996.
als ik dan wil starten slaat de auto aan en na 1 sec weer af na herhaaldelijk proberen doet die het weer en is er niks meer aan de hand en na paar weken weer het zelfde probleem.
als die aan springt kan ik gas geven of niet maakt niet uit na 1 sec weer uit.
nu heb ik het contactblokje al vervangen ma daar ligt het dus niet aan.
heb ook andere sleutels geprobeerd maar dat hielp ook niet.
iemand een ander idee ?
hoor het graag mvg dennis
enzyme25
150 km
al 17 jaar lid
waarschijnlijk is de startblokkeering de oorzaak laat deze eens uitlezen wat voor storing daar in staat.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Waarschijnlijk heeft Jan gelijk..
Meestal en teken van de startblokkeering..
Gr Stefan
oke dankjewel laat het wetenals ik wat meer weet
enzyme25 Topicstarter 150 km Reageer
Anders na uitlezen en resetten sleutels opnieuw laten inlezen bij dealer, heeft kennis van tijdje geleden met audi A4-B5 uit 1997 gehad, na opnieuw inlezen van alle sleutels heb ik niks meer gehoord.
weet iemand of het mogelijk is om de lezer van de chip bij contactslot los is te vervangen ?
en hoeveel dat kost om te bestellen ?
en de startonderbreker regelapperaat ?
mvg dennis
Ja als goed is wel, is een losse leesspoel maar bij sommige auto's-modellen is deze alleen compleet met contactslot verkrijgbaar.
heb vanmiddag laten uitlezen probleen bekend:P
ligt aan het regelapparaat voor de wegrijblokkeering.
kost 158 euries is een ruilapparaat.
en dan nog 141 euro inbouwen en alles opniew inleren
dus dat zijn weer de nodige cente
nou ja dan weet je tenminste wat er an de hand is en dan kun je tenminste weer rijden.
groetjes jan.
ja kan nog steeds rijden probleem is ma af en toe
