Volkswagen Passat: abs lampje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
hai, moet als je een abssensor ver. hebt, de fout ook gewist worden bij dit type passat, of wist hij zich vanzelf.
heb 1 verv. , en lampje was even uit, maar ging later toch weer branden
gr. T
tokkie 1
1.440 km
al 17 jaar lid
Wat was de storingscode die erin stond ?
Beter even de storing wissen na het vervangen van de sensor..
Gr Stefan
ik heb daar geen code van, heb sensor vevangen, was duidelijk beschadigd, maar normaal, wist het geheugen zo;n fout toch, als het probleem niet meer voorkomt/verholpen is
tokkie 1 Topicstarter 1.440 km Reageer
Toch maar even uitlezen en fout wissen.
Ik neem aan dat je de goede sensor vervangen hebt ?
zeker heb ik de kapotte sensor vervangen, dat was een duidelijke oorzaak, maar zal dan toch uitlezen, en wissen, bedankt in elk geval
Ik bedoelde of je wel de goede sensor vervangen had, als hij die storing aangeeft hoeft niet altijd de sensor zelf kapot te zijn, ook kan het in de bedrading zitten of in de ABS ring ( defect )
Maar ben benieuwt..
ja. ik snap wat je bedoelt, maar zoals ik zei, het bovenstuk van de sensor was duidelijk beschadigt, door de ABSring , dus die had ik ook al vervangen. dus wel een duidelijke oorzaak ,maar ik ga er weer mee aan de gang.
gr.T
Hou ons even op de hoogte..
Gr Stefan
hai , ik heb de sensor die ik had verv. nog eens goed schoongemaakt, lampje uit, en probleem opgelost,
en stefan, bedankt voor meedenken
Mooi om te horen,
Bedankt voor de feedback!
