Volkswagen Passat: remmen vast na 1 keer remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 v5
remmen zijn vasgegaan na 1 keer remmen nu zat er wel teveel remolie op na controle
heb nu een kant de druk er afgelaten en alle cilinder gaan terug en de remmen zitten niet meer vast wat kan het probleem zijn
jan euverman
355 km
Dat te hoog remvloeistof peil veroorzaakt het probleem in elk geval niet..
wat zal het wel kunnen wezen dahn
jan euverman Topicstarter 355 km Reageer
zit er nog speling tussen hoofdremcilinder en rempedaal
zeer slechte remvloeistof dus bevroren
remlichtschakelaar montage goed
Vervang de rembekrachtiger maar. Wel jammer dat ze bij Pon in backorder zijn............(komt nooit voor.......)
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Inderdaad het onderdeel staat in nederland backorder, via duitsland is het onderdeel wel verkrijgbaar.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
heeft met de vorst te maken.....
dingen vriezen vast. komt doordat de waterbak niet goed afwatert en de booster hierdoor in het water komt te staan en volzuigt.
Gelijk met het vervangen van de booster de rubber stop onder de rembooster uit de waterbak halen, en ook degene onder de accu. Probleem komt dan nooit meer terug
audia4 28.170 km Reageer
