Mijn polo geeft op het dachboard aan dat de remvoeringen versleten, zijn, heb deze vervangen & foutcodes uitgelezen (waren er geen)... toch blijft het lampje oplichten... volgens de dealerinfo zou het aan de Y-vormige kabel kunnen liggen die vanuit het spatbord naar de veerpoot linksvoor gaat en die verbonden is met de
binnenste remblok. Waar het andere eind naartoe gaat, weet ik niet (ABS ? Snelheidsmeting). Hoedanook, heb zo'n kabeltje besteld... weet er imand waar die uitkomt ? Motorruimte ? Onder dashboard ? Kan ik kabel loslaten, afknippen, verbinden...eventueel... of blijft hij dan zeuren op zijn dashboard
Ander probleem is dat de benzinemeter soms ineens op leeg staat, zonder dat het lampje aangaat... als ik dan de wagen stilleg, even wacht, geeft hij weer de juiste aanduiding... wat kan dit zijn, vlotter in benzinetank ? probleem in de tellerpartij ? Graag wat hulp, zoniet moet ik de halve wagen uit elkaar halen ?
Een ander probleem dat ik recent accurraat oploste was dat het rode lampje van de koelvloeistof steeds oplichtte... bleek een kapote sensor in het expansievat van de koelvloeistof te zijn, 16 EUR BTW/IN en een half litertje koelvloeistof en het euvel was verholpen.
Helleeeep aan de VW-specialisten...
Mijn Golf die ik in 2004 kocht was in hetzelfde bedje ziek... onze andere wagens (Hyundai) die hebben geen last van dergelijke prullen... is VW dan echt 'BOECHT' zoals wij in belgie zeggen ?
Zou als eerste de bedrding doormeten met behulp van schema,loopt als ik het goed zeg van de remblok naar de abs unit.Had laatst zelfde probleem met zelfde Polo en daar lag het aan instrumentenpaneel,geef er eens een klap op,bij mij ging toen lampje uit,anders eerst meten voordat je zomaar draad gaat vervangen.
2.
Kan aan meerdere dingen liggen,maar icm met probleem 1 ga ik stiekum denken aan een defect instr.paneel.
3.
Dat komt idd vaker voor bij eigenlijk alle vw's.
