Volkswagen Golf: Problemen startonderbreker
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 55Kw
Het betreft vermoedelijk de af fabriek ingebouwde startonderbreker, de motor wil wel aanslaan, maar gaat na een paar seconden ook weer uit. De transponder in de contactsleutel is vervangen en opnieuw ingelezen, ook zijn diverse onderdelen vervangen. Het is wel mogelijk om de auto aan te duwen en dan blijft de motor wel draaien, maar het probleem zit wellicht toch in de startonderbreker. Is het mogelijk om deze startonderbreker te (laten) verwijderen of wat zijn de kosten om deze te laten repareren of indien nodig te vervangen.
Fullbright
230 km
Eigenlijk zal je eerst storing moeten uitlezen want dan weet je of het in de wgrijblokkering zit of niet.
Het is wel een bekende storing en als je dat wil verhelpen moet je de leesspoel en regelapp. vervangen want deze zijn verbeterd met vergulde stekkeraansluiting.
Daarna moet je al je sleutels opnieuw inleren
Benny Vee 5.645 km Reageer
Zit het niet in het elektrische deel van je contactslot, als je startonderbreker niet werkt kun je de auto niet aanduwen.
gr. gep
Kan ik het probleem uitsluitend laten verhelpen bij de VW dealer, en wat zijn ongeveer de kosten, want de dealer is over het algemeen duurder dan de niet merkendealer.
Fullbright Topicstarter 230 km Reageer
