Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn alarm sinds hij bij de garage is geweest voor een nieuwe startmotor, de accu is hierbij los geweest, en sindsdien reageert de auto niet meer op ( beide ) afstandsbedieningen. Ook knippert het lampje in de auto zelden tot nooit ( lijkt alleen te gebeuren als je een deur opent ofzo... maar niet altijd )
Ik heb geen codekaart of iets anders erbij gekregen, kocht deze auto 2de hands, heb m nu een half jaar en heb nog niet eerder problemen gehad met het alarm.
Het betreft een alarm dat afgaat op: Interieur ( er zitten van die soort microfoontjes/speakertjes x2 ), en er zitten van die knoppen onder de achterklep en motorkap, waar hij ook op afgaat als die geopend of gesloten worden.
Met het alarm ontgrendel ik de auto, kan ik de ramen openen of sluiten d.m.v ingedrukt houden en zet ik het alarm op scherp of juist niet.
De 2 kastjes zijn identiek en hebben 1 grote zwarte knop, ernaast verzonken in de afstandsbediening een rode led die brand als je m indrukt.
Hij is NIET bewegingsgevoelig verder.
Aan de inbouw in de auto te zien vermoed ik origineel VW alarm, met het ledje echt heel strak in het paneeltje links van de lichtschakelaar verwerkt ( paneeltje is ook duidelijk voor dat ledje bedoeld )
Maar op de beide kastjes van het alarm staat Texalarm en nog een verhaal wat ik hieronder zet:
RCD NL <- dit is een soort logotje.
RTT/D/X 0526
KS 433P
Godkand ov Televerket
RI 2255/89.433.92 Mhz
Wie kan mij helpen? Heb al geprobeerd de accu opnieuw los te halen -> geen succes, reageert nogsteeds nergens op
Alarmknop 30sec-60sec ingedrukt houden -> Ook niks
Alarmknop 30sec-60sec ingedrukt houden + contact aan -> Ook niks
Ander kastje geprobeerd ( mn reserve ) -> ook niks
Nieuwe batterijen in de kastjes -> ook niks
Wat kan ik hier mee en wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Groet,
Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
- neem de handzender en druk 1 keer erop binnen 2 seconden
- contact weer eraf zetten en dan zou die ingelezen moeten zijn.
