Volkswagen Bora TDI 81kW: Pulserend geluid bij multiriem na starten
Bouwjaar: 1999
Na eerder plaatsen van dit probleem heb ik de multiriem vervangen door een origineel exemplaat (continental). Ik start de auto en gelijk hoor ik hetzelfde geluid weer.
Het lijkt eerder van de achterste poelie te komen dan van de spanrol. Als er een paar km gereden is, is het geluid nagenoeg verdwenen. Het is dus niet de multiriem, wat is nu het meest voor de hand liggend ?
sequence
575 km
al 23 jaar lid
Loopt de riem niet tegen de kap aan, ook dit kan het geluid nl veroorzaken en ik heb wel eens gehad dat het dan bij warme motor over was.
ducces
audia4 28.170 km Reageer
Tegen welke kap moet ie aanlopen dan ? Zit niets in de buurt, het gaat om de multiriem, niet distriburiem die wel in een kap loopt. Voor het geval je je vergist in de riem. :-)
Ik heb ook niet het idee dat het een wrijvingsgeluid is in die zin, lijkt toch echt een lager of de poelie zelf die het geluid veroorzaakt.....
sequence Topicstarter 575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
