hallo, ik zou graag willen weten hoe je de plaat die aan de portier zit eraf haalt om bij het raammechanisme en te komen.
en eveneens de slinger van het raam mechanisme.
hopelijk kan iemand exact vertellen hoe dit moet...ik heb hierin 0,0% ervaring mee..
mvgr ed
Zoja dan:
-Afdekkap binnengreep verwijderen en daarachter zitten schroeven
-Vergrendelknopje bovenop paneel losdraaien
-Ruithendel verwijderen door de ring erachter opzij te duwen (in ieder geval in lengterichting van de hendel,of richting de knop duwen of de andere kant op)
-Als het goed is ook schroeven onderop het paneel
-Daarna recht van de deur af trekken.
