Volkswagen Polo: raambediening werkt niet ondanks vervangen LV raammotor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CGGB, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
Beste allemaal.
Hulp gevraagd, garage zoekt zich rot!
Raambediening werkt niet, raammotor LV is vervangen, ze hebben gemeten dat er achter de A-stijl onder het dash ergens een relais of een ander apparaat storing geeft, ze weten nog niet wat, de teller staat nu al op €600,- wie heeft dit meegemaakt?
Gaat om Polo 6R 1.4 63kw modeljaar 2010
De dealer heeft pas over 3 weken tijd, net voor mn vakantie, daarvoor wil ik het goed testen natuurlijk...
RLD
500 km
al 8 jaar lid
Oplossing van RLD
Maar goed...mijn storing is opgelost, bleek een draadbreuk te zijn, ooit mogelijk veroorzaakt door inbouwen radio antenne versterker en daarbij geraakt, met de tijd onderbroken geraakt, alles werkt weer zoals het hoort,
dank aan Muntstad Nieuwegein prima werk!
al 16jaar klant buiten wat ik zelf aan de auto's doe.
Bekijk in de discussie
Totaal geen spanning op het motortje? Vaak een breuk in de bedrading naar de deur toe.
John5711 5.025 km
dank voor je snelle reactie, als ik het goed begreep kreeg hij een keer stroom geleverd in de linker deur, de deur is doorgemeten en is uitgekomen dat daar het probleem niet is, raammotor is ook vervangen, de zoektocht richt zich nu op na de deurstijl (A-stijl) onder/achter dashbord, daar zoeken ze naar een relais of een groter apparaat zo lieten ze op een schema zien, wat zou dat kunnen zijn? zit daar een relais?
als je de deurconnectie loshaalt doet de linkerraam het even, de rest niet, mocht de rest het wel doen krijg je ze niet meer dicht en moeten beide polen los van accu, steeksleutel tussen de polen om de condensatoren leeg te maken, accu aansluiten en snel dichtdoen, daar stond ik bij...
RLD Topicstarter 500 km
Zou inderdaad je body control module kunne zijn. Tegenwoordig moet helaas alles met modules worden geregeld, met als gevolg problemen als het niet werkt. Een automonteur is geen computerspecialist of elektromonteur.
De bcm zit bij de Polo boven je pedalen. op je rug gaan liggen en je kan hem zien. kan gewoon een groen uitgeslagen connector zijn die het probleem veroorzaakt. Ik zou die module eens loshalen en kijken hoe de staat van de aansluitingen is. Zijn ze groen / gecorodeerd, dan heb je het gevonden. [YT] https://uk-polos.net/viewtopic.php?t=615... [/YT] Scroll op deze pagina een stukje naar beneden en je vind de lokatie van de bcm in een tehkening.
John5711 5.025 km
RLD , ik zou even geen NOOIT een steeksleutel o.i.d. over de polen + / - zetten ... dat is een gevaarlijke achtie !! Kijk eens achter het zekeringkastje (dus achterkant) daar bevinden zich ook relais.
Alexks
Alexks 1.055 km
ja John, dat zou idd verklaren waarom als je in het begin van de storing na het rommelen aan de kabelboom links van het koppelpedaal weer een tijd kontakt had, is dit inderdaad een storing die er langzaam insluipt zoals het verloop bij mij het geval is?
Hoe zit dat vast weet je dat, als je voelt zit het wel lossig,
Alex, nee dat heeft hij niet gedaan, hij heeft de accuklemmen losgehaald en die twee verbonden om de condensatoren leeg te maken, toen konden daarna de ramen gesloten worden, anders had ik het hele weekend één open raam gehad.
die drie relais had ik gevonden idd, dat heb ik toen gevraagd maar dat zochten zij niet, bedankt voor je reactie
john...als ik die stekker nu schoon zou maken, moet hij dat opnieuw worden geprogrammeerd of hoe gaat dat?
bcm is ondertussen ook vervangen, geen resultaat, nog steeds melding geen communicatie, moet over een week met vakantie
helemaal niemand een idee?
Ik vraag mij af,er staat spanning op de raammotor ,maar er moet op twee draden spanning staan,1 dikke van 2,5 mm2 en nog een dunnere van 0,5 mm2 kleur rood/geel.,ik dacht op aansluitng 18 van de 20 polige steker op de raammotor
Deze draad verzorgt de spanning voor de CAN bus .
Staat hier ook spanning op(met ingeschakeld contact)?
jaker 4.675 km
ik ga het melden, zeer bedankt!
Oplossing
Storing is nog steeds verholpen na 3500km
Mooi,bedankt voor de feedback
jaker 4.675 km
