Bij het openen van het linker voorportierraam (elektrisch) kraakt en knarst dit nogal, bij het weer sluiten hetzelfde verhaal en uiteindelijk stopt ie er helemaal mee en gaat al krakend weer naar beneden, er is dan blijkbaar te veel weerstand. Ik heb 'm nu met enige moeite weer voor het grootste deel dicht, de laatste vijf centimeter lukt echt niet. Het lijkt of ie binnenin ergens vastloopt en uiteindelijk helemaal blokkeert. Nu ben ik al een aantal mogelijke oorzaken tegengekomen maar kan iemand mij aangeven wat naar alle waarschijnlijkheid in mijn geval het probleem is? Dan kan ik inschatten of ik daar zelf mee aan de slag ga of een specialist moet inschakelen. Het is nou niet direct heel toegankelijk in die deuren.
Alvast bedankt..
Enig kennis van zaken kan den hoop frustratie voorkomen.
Gr. Paul
