Volkswagen Passat
Ik heb een passat 2004 2.0 20v station. Deze heeft water onder de matten gehad. Heb een hoop storingen gehad. Ecu (comfortunit)vervangen en een hoop storingen kunnen resetten.
Het alarm wat aan de bestuurderszijde bij het achterscherm achter de rolautomaat van de gordel zit, heb ik losgehaald omdat de auto toen hij nog vochtig was storing gaf.(alarm ging continu af)
Een fout blijft bestaan crashsensor side airbag bijrijder. Code 1222 G180
Als ik de sensor van bijrijder en bestuurder wissel, verschuift ook de fout 1221(g179)
Derhalve denk ik dat het echt de sensor is.
Ik heb inmiddels drie sensoren van de sloop gehaald maar geen van deze werkt.
De weerstand van alle sensoren en van de goede hebben ongeveer dezelfde weerstand .
Als ik de spanning over de sensoren meet, is deze bij rijder en bijrijder gelujk. Hij schommelt van 8.v tot 3.4v. Kan iemand mij helpen dit probleem op te lossen. moet ik zo'n sensor soms eerst inleren en koppelen aan het systeem,
De sensoren die ik heb gekregen hebben dezelfde geprinte code echter de stickertjes op de zijkant van de sensoren hebben een iets andere code. Zie beneden
5WH42885
Vw SME
600909606
Maar toch werken deze geen van beide.
Op de sticker op de zijkant van de unit staat iets anders.
Namelijk op degene die ik moet hebben staat:
*02310GEZ8WDV*
47030804
Op degene die ik heb ontvangen staat:
*02310D9B6MYF*
29020602
Hoop dat iemand mij kan helpen.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01...
of hier:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...
