Volkswagen Passat: kachel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2
hallo,
Ik heb een probleem met mijn volkswagen Passat 2.0 uit 2004
dat de verwarming kachel lekt vloeistof.
weet iemand wat ik moet doen om dit probleem op te lossen.
pascal1991
al 10 jaar lid
Vervangen kachel. Zal wel een flinke klus zijn.
Het probleem is dat het dashboard gedemonteerd dient te worden om erbij te kunnen. een kachel radiator is echter niet zo duur het monteren wel.
Er kan een tijdelijke nood oplossing worden gemaakt door de 2 slangen die naar binnen gaan door te verbinden. alles werkt dan behalve de kachel.
