Volkswagen Passat: Crashsensor side airbag
Ik heb een passat 2004 2.0 20v station. Deze heeft water onder de matten gehad. Heb een hoop storingen gehad. Ecu vervangen en een hoop storingen kunnen resetten.
Een fout blijft bestaan crashsensor side airbag bijrijder. Code:G180
Als ik de sensor van bijrijder en bestuurder wissel, verschuift ook de fout (g179)
Derhalve denk ik dat het echt de sensor is.
Ik heb inmiddels drie sensoren van de sloop gehaald maar geen van deze werkt.
De weerstand van alle sensoren en van de goede hebben ongeveer dezelfde weerstand .
Als ik de spanning over de sensoren meet, is deze bij rijder en bijrijder gelujk. Hij schommelt van 8.v tot 3.4v. Kan iemand mij helpen dit probleem op te lossen. moet ik zo'n sensor soms eerst inleren en koppelen aan het systeem,
De sensoren die ik heb gekregen hebben dezelfde geprinte code echter de stickertjes op de zijkant van de sensoren hebben een iets andere code. Zie beneden
5WH42885
Vw SME
600909606
Maar toch werken deze geen van beide.
Op de sticker op de zijkant van de unit staat iets anders.
Namelijk op degene die ik moet hebben staat:
*02310GEZ8WDV*
47030804
Op degene die ik heb ontvangen staat:
*02310D9B6MYF*
29020602
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Frankvan leuven
100 km
al 10 jaar lid
wat zijn precies de fout codes?
G180 / G179 zijn alleen de sensoren
ECU vervangen>>?? bedoel je de Airbag ECU
het ken zijn door de water lekkage dat je een draadbreuk heb.
succes
Tiguan 7.825 km Reageer
