Op het linker voorportier zit aan de onderzijde van het raam een rubberen afdichtstrip (VW-onderdeelcode: 3B0 837 477 A B41). De metalen kern van strip begint behoorlijk te roesten. Bij de dealer werd gezegd dat vervangen een makkie is: oude eruit, nieuwe erin; geen halve sloop van het portier. Nu ik er mee wil beginnen lijkt het minder makkelijk: de strip loopt aan de voorzijde onder de spiegel door.
De oude strip krijg ik op zich wel los: raam naar beneden; aan de achterzijde beginnen met omhoog, lostrekken van het portier. Bij de spiegel krijg ik het niet los, want dat ding zit dan in de weg. Moet die spiegel er dan eerst compleet vanaf? Of zit er een truc aan. Hoe moet dan de nieuwe gemonteerd worden?
Olleke
groetjes jan.
