Volkswagen Passat: Intercooler Lek? Passat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 74KW PD AVB motor
Heren,
Mijn intercooler lekt aan de onderkant. Het is niet de slang maar echt de intercooler zelf. Ik heb drie vragen. Als je de intercooler wilt uit en inbouwen moet dan de voorbumper er af of kun je hem vrij eenvoudig demonteren. Een beschrijving van de werkwijze zou fijn zijn. De tweede vraag is, kun je intercooler repareren, dus het lek dichten met een of andere lijm of siliconenkit. Misschien solderen? En de derde vraag is of er een druk sensor zit op deze intercooler. Er zijn intercoolers waar een druk sensor op zit, maar je hebt ze ook zonder dan zit de sensor ergens anders geloof ik.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Nefer
Nefer
2.150 km
al 24 jaar lid
Intercooler is een lucht koeler,dus zit geen vloeistof in!Denk dat je iets anders bedoelt(koel radiator motor-condenser airco?)
auto-peter 3.455 km Reageer
Ik weet wel wat een intercooler is, hij lekt ook lucht dus, lucht wat gecomprimeerd is door de turbo. En er gaat een beetje olie doorheen voor de turbo. Maar hij is dus gewoon lek want hij blaast als je flink gas geeft.
Nefer Topicstarter 2.150 km Reageer
Komt het trouwens wel vaker voor dat een intercooler lek raakt? Meestal hoor je wel dat de slang scheurt of los raakt, maar de intercooler zelf niet echt?
Het komt niet vaak voor dat de intercooler lekt. of de auto moet in het verleden aan de voorkant schade gehad hebben, Ik zou toch maar goed de slagen nalopen.
Tiguan 7.825 km Reageer
wat bedoel je met de slagen nalopen? De auto is wel twee weken terug voor een distributieriem wissel geweest bij de dealer. Misschien dat daar bij het monteren/demonteren iets is gebeurd? Maar goed, hoe kan ik dat ding demonteren? moet dan de bumper helemaal los???
[quote=Nefer]wat bedoel je met de slagen nalopen?[/quote]
Slangen... nalopen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=Nefer]wat bedoel je met de slagen nalopen? De auto is wel twee weken terug voor een distributieriem wissel geweest bij de dealer. Misschien dat daar bij het monteren/demonteren iets is gebeurd? Maar goed, hoe kan ik dat ding demonteren? moet dan de bumper helemaal los???[/quote]
Garantie op reparatie..... Ofwel gaat eerst eens praten met de dealer; intercoolers zijn niet voor niets en het kan dat hij daar beschadigd is.
audia4 28.170 km Reageer
Ik had de dealer gebeld, en het verhaal verteld van de sissende turbo (toen wist ik nog niet dat de intercooler lek was). Auto op de brug gehad en toen zagen we dus dat het de intercooler zelf was. Tja.... hoe moet ik dan gaan verdedigen dat het door de distri wissel komt. Een nieuwe kost exc btw 264 euro, dan moet hij er nog op gezet worden en dan ben ik 450 euro verder. Ik had al gezien dat ik op de sloop voor ongeveer 75 euro 1 kan ophalen. Ik twijfel alleen of het me lukt om hem er zelf op te zetten. Vandaar de vraag of de hele bumper er af moet. Heeft iemand een handleiding daarvoor ofzo. En is het misschien mogelijk om de lekke te repareren???
Niemand die me een beschrijving kan geven hoe ik te werk moet gaan om de intercooler te demonteren???
[quote=Nefer]Ik had de dealer gebeld, en het verhaal verteld van de sissende turbo (toen wist ik nog niet dat de intercooler lek was). Auto op de brug gehad en toen zagen we dus dat het de intercooler zelf was. Tja.... hoe moet ik dan gaan verdedigen dat het door de distri wissel komt. Een nieuwe kost exc btw 264 euro, dan moet hij er nog op gezet worden en dan ben ik 450 euro verder. Ik had al gezien dat ik op de sloop voor ongeveer 75 euro 1 kan ophalen. Ik twijfel alleen of het me lukt om hem er zelf op te zetten. Vandaar de vraag of de hele bumper er af moet. Heeft iemand een handleiding daarvoor ofzo. En is het misschien mogelijk om de lekke te repareren???[/quote]
Als het ding van aluminium is zoals meestal en het lek zit op een makkelijke plaats, dan krijg je hem wel dicht met glasweefsel en epoxy, maar meestal is het een pijpje en dat krijg je niet meer goed.....
Beunhaas 10.870 km Reageer
