Volkswagen Jetta 2007: Raar geluid motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BVY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hallo, heb helaas een raar geluid uit de motor.
Is vooral met starten en stationair, geluid is er niet constant soms wel en soms niet.
Verder rijdt hij goed
Hier is het geluid te horen
http://sndup.net/fk3m
Ik neem aan dat dit geluid niks te maken heeft met mijn eerdere post over dat de motor niet uit gaat met de sleutel.
Friesland
1.995 km
al 7 jaar lid
kijk eens of je bougies goed zijn aangedraaid,dit geluid lijkt op een uitlaatpakking of losse bougie in ieder geval iets met je uitlaatgedeelte en met warm worden uitzetten van onderdelen sluit dit weer dicht
Allereerst bedankt ga zo gelijk kijken lijkt uit de motor te komen bovenin ergens, hoor van anderen dat het de distributieketting is, want deze motor blijkt een riem en kettting te hebben.
Dit geluid is met mobiel opgenomen bij het blok
Je hoort vooral bij stationair een erg schrapend geluid af en toe maar het is niet constant aanwezig , maar ook als je 30 rijdt hoot je het bij 50 en sneller lijkt het weer meer weg te vallen
Friesland Topicstarter 1.995 km Reageer
Bougies zaten vast, kan niks vinden wat los lijkt te zitten lijkt dus wel echt uit het blok te komen. Is vooral stationair en lage toeren het is niet zo dat het na een tijdje stopt. Bij lage toeren en stationair keert het terug.
https://youtu.be/Zw68VhQRQrQ?feature=sha...
Wat me wel opvalt is dat het erger word naarmate de auto langer draait, en dus bijna niet bij een koude start.
Tweede wat me opvalt is dat de motorruimte zo heet word dat ik zelfs de vacuumslangetjes nog geen 3 seconden in kan drukken. Nou met 27 graden buiten is dit normaal?
Heb een gebroken slang gevonden Iemand enig idee waar deze deze voor is en of deze dit geluid dus kan veroorzaken?
Wat zeggen jullie van deze ketting?
https://youtu.be/1Po6_m61SVE?feature=sha...
En de timing tekens links staan aardig op elkaar maar kan geen locking tool kwijt dus betekent dit dat de timing versprongen is door de ketting of moet ik een nieuw nul punt instellen?
En hoe ziet de rest eruit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
