Hallo bij mijn jetta uit 2007 blijft de motor draaien met het contact uit en de sleutel eruit. Moet hem dan uitdoen door hem in de 5e versnelling te zetten en de koppeling los te laten.
Vervolgens de accu eraf. Anders trekt hij de accu leeg.
Als dit bijvoorbeeld gebeurt onder het rijden dat de motor uitslaat (dan doet alles het verder wel) krijg ik hem alleen maar weer aan door eerst de min van de accu los te halen en er weer op te zetten hij wil dus niet direct starten dan zonder eerst de min pool even opnieuw aan te sluiten...
Iemand enig idee waar ik dit probleem vinden kan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
