Volkswagen Jetta: Aanhaalmomenten nokkenastandwiel en krukaspollie
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Kan mij iemand vertellen op welk moment het nokkenastandwiel en de krukaspollie moet worden vast gezet
Waar boite olie controleren (5 bak)
Vdw
Torque wrench settings Nm Ibf ft
Camshaft sprocket bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 59.0
Timing belt cover:
Upper bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.3
Lower bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 14.7
Camshaft bearing cap nuts:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.4
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tighten by further 90°
Number 5 cap screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.3
Cylinder head bolts:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 29.5
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 44.3
Stage 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tighten by further 180°
Oil pump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 14.7
Stay bracket bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.3
Strainer assembly to pump body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.3
Socket-headed screws in sump (new) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5.9
Crankshaft sprocket bolt (oiled) - 1986-on:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 66
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tighten by further 180°
Flywheel bolt (with shoulder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 74
Meer info is te vinden op :
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sta...
Is een Russische site , maar met veel Engelse info, je moet ff zoeken.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
