Volkswagen Jetta: klep lek of niet?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 pn carbu
hallo,
als een klep een heel klein beetje lekt,is het dan mogelijk dat hij niet mooi stationair loopt?ik heb echt alles vervangen.carburateur,bougies,kabels,ondsteking,carbu paking,vacuum slangen,sensors,ecotronic,lambda sonde,alles op de carbu om gewisseld. wat voor benzine pomp heeft deze auto?ik ben ten einde raad wie weet er iets?
weet iemand waar ik een schema van een ecotronic kan vinden?????
groetjes.
willem12119
1.470 km
heb je al compressie gemeten of een compressie lektest gedaan
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
nee dat heb ik nog niet laten doen,wat kost dat ongeveer jan??
groet willem.
willem12119 Topicstarter 1.470 km Reageer
niemand die iets weet ??????
groet
willem.
compressiemeting, ongeveer 50 euro, indien lektest gewenst is, nog eens 50, daarna weet je als het goed is wat waar kapot is, indien het kapot is. Anders 99% zekerheid dat alles in orde is inwendig.
groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
