Volkswagen Polo: raar probleem met remlichten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Goedendag
ik heb een vw polo 6n bj 1994
nu werd ik van de week op het werk door een collega erop gewezen dat me lichten nog branden.
ik naar me auto pech lege accu (stond er al 8 uur).
auto aangeduwd .
eenmaal thuisgekomen gekeken en bleek dat me remlichten bleven branden.
na aantal tips de remlichtschakelaar vervangen gisteren.
nu reed k vanochtend naar me werk en bleven ze weer branden.
maar nu komt het rare als ik de lampjes eruit haal en ze weer trug zet zijn ze weer uit
dan kan k aantal keer remmen maar als k het pedaal langer dan 10 seconden ingedrukt houdt blijven ze weer branden.
haal k de lampje serweer uit krijg je weer hetzelfde verhaal.
wat kan dit zijn?
heb geen trekhaak of 3de remlicht
benny-sch
225 km
al 14 jaar lid
Heb je ABS op de auto? Blijven de remlichten branden als je de remlichtschakelaar afkoppelt? Wel de juiste lampen in de achterlichten?
Als je het rempedaal omhoog trekt gaan ze dan uit ? zoja te weinig speling tussen pedaal en schakelaar ?
kaleido 1 158.885 km Reageer
nee heb geen abs en zodra ik schakelaar afkopelt blijven de lampen branden.
zelf dacht ik aan kabelbreuk maar oe verklaar ik dat het niet continue is en alleen bij langer remmen of vaker remmen?
benny-sch Topicstarter 225 km Reageer
[quote=kaleido 1]Als je het rempedaal omhoog trekt gaan ze dan uit ? zoja te weinig speling tussen pedaal en schakelaar ?[/quote]
ook dit is helaas niet zo al geprobeerdt maar bedankt voor t meedenken
Als de lampen nog branden na het loskoppelen van de remlichtschakelaar, dan zit er ergens sluiting. Gebeurd het ook alleen als je de normale verlichting ingeschakeld heb?
dat heb ikniet niet geprobeerdt zal dit strx eens proberen
vanacht waren ze vanzelf aangegaan
Zit er een trekhaak aan de wagen met constante spanning ? Stekkerdoos vol water roest en rot .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Auto heeft geen trekhaak, maar misschien heeft deze er wel ondergezeten?
hier mag een slotje op
probleem lijkt te zijn verholpem
bleek dat de stekker die op de remlichtschakelaar zat intern contact maakte zodoende bleven ze ook branden als schakelaar was losgekopeld.
nieuwe stekker erop en probleem lijkt weg te zijn iedereen bedankt voor t meedenken
