Volkswagen Polo: Knipperlicht blijft doortikken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn richtingaangever blijft doortikken als ik deze uitzet.
Het geluid komt van achter de ventilatieopeningen in het midden vandaan.
De lampen van de richtingaangever werken wel normaal en tikt ook normaal. Zodra ik deze uitzet tikt deze versneld.
Is dit een relais vervangen wat ik hoor tikken of de schakelaar aan het stuurkolom?
Bij voorbaat dank voor de info.
Marco
Marcoins
60 km
al 13 jaar lid
Nu zag ik bij andere meldingen dat dit misschien aan het relais kan liggen achter de alarmschakelaar.
Hoe kan ik daar bij komen?
Bij voorbaat dank.
Marco
Marcoins Topicstarter 60 km Reageer
De alarmlichtschakelaar is het relais, deze zou ik als eerste vervangen (ligt 9 van e 10x aan dit relais en heel soms aan de richtingaanwijzerhendel zelf) maar kan me ff niet voor de geest halen hoe je er precies bij komt. Heb ook geen plaatje. Volgens mij moet paneel van kachelroosters verwijderd worden dus zal radio uitbouwen zijn en opbergvakje en diverse schroefjes en dan dat paneel naar je toe uit het dashbord trekken. Zou dit ff opzoeken op internet oid of wachten of iemand wat plaatjes heeft.
ricky 55.575 km Reageer
Beste heren,
Mijn probleem is opgelost.
Het was de stuurschakelaar van de richtingaangever.
Bij navraag bij een VW dealer blijkt dat in 99% van de gevallen daar het probleem zit.
Pas bij het verwisselen op voor de stroomvoorziening van de claxon. Deze moet netjes, als een veer opgewonden worden in het stuur. Anders gaat bij het sturen je claxon af.
Wat nou het uiteindelijke euvel was in de schakelaar is nog steeds onduidelijk. Misschien stofvorming op de contactpunten. Misschien de contactpunten verbuigen zodat deze wat strakker aansluiten op het sleepcontact. Zijn misschien punten die je in de toekomst eerst zou kunnen proberen.
Totale schade 75 euro.
Bedankt voor de tips !!!
