Volkswagen Polo: portierraam gaat niet open of dicht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
hallo allemaal ik heb hier een probleem met de comfort ruitbediening van de polo 6n2 uit 2000
gaat niet omhoog of omlaag, wel hoor ik bij inschakelen een klik in de motor, deze heb ik inmiddels vervangen zonder resultaat. rechts werk wel, en heb ook de schakelaars al eens verwisseld ik weet het niet meer.
van Hulst
220 km
al 14 jaar lid
module stekkers rotten vaak weg door waterintreding
Idd even meten op de plus en min van de motor tijdens bedienen en met de stekker erop.
Kan heel goed een draadbreuk in doorvoerrubber van deur naar carosserie zitten.
ricky 55.575 km Reageer
Ook kijken of de ECU onder de voorruit geen last van waterinsijpeling heeft. Hebben vorige 6N2 binnengehad met deze panne en de twee motoren van de ruiten zijn hierdoor gesneuveld.
jhl 57.015 km Reageer
alles werkt weer ! zat inderdaad een breuk in de bruine draad. bedankt allen! alleen de ruit sluit nog niet tot boven, op 2 centimeter na, en zakt dan weer. als ik vast houd stopt ie ook , maar druk ik dan nog eens dan is ie dicht!! ????
van Hulst Topicstarter 220 km Reageer
Denk een zwaar punt in mechaniek, de beveiliging slaat dan in. Of je kan ook proberen even de accupool los/vast en dan knop omhoog en vasthouden, dan als hij boven is knop los en weer 3 sec vasthouden, dan heeft hij hoogste punt ingeleerd maar ik denk ruitmechaniek stuk oid omdat hij later wel weer verder omhoog gaat.
idd het raam een keer op en neer doen. Meestal moet het zijn basis afstellingen weer vinden. Daarna werkt het automatische op en neer systeem ook weer.
Ik doe meestal hem helemaal omlaag en ingedrukt houden onderin, en ook bovenin. Dan weet hij weer de min en max waarden.
Gr,
Greefhorst 2.490 km Reageer
