Ik had een storing.
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Maar toen ik een service interval reset deed (omdat ik olie wilde verversen) met VAGCOM/VCDS, kreeg ik nog een storing erbij.
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-00 - No Communications
Power steering doet het inderdaad niet (lampje dashboard is aan)
De olie sensor lijkt geen spanning te krijgen, maar ik weet niet zeker of ik het goede elektrische schema heb.(kleuren wijken af)
Vragen:
Wie heeft het elektrische schema, of kan mij vertellen hoe de sensor aangesloten zit aan het instrumentatiepaneel (denk ik)
Wat heeft de powers steering module te maken met de olie pijl/temperatuur sensor? Of heb ik toevallig toch twee onafhankelijke
problemen?
Andere ideeen?
In het boekje staat niet welke zekering dit is.
Iemand?
