Volkswagen polo DSG7 schakelt niet door na vierde versnelling
Zo is het begonnen: bij een koude motor bleef de D van drive knipperen auto bleef ook in zijn vrij staan. Na het contact 1x aan en uit te doen en de auto opnieuw starten was er geen enkel probleem kon hem gewoon in zijn drive zetten en wegrijden auto rijdt verder goed en alle versnellingen functioneerden, zo wel in de automaat stand als met de hand. Toch vond ik het vervelend dat ik het contact eenmaal aan en uit moest zetten voordat ik weg kon rijden dus besloot ik met de vw dealer er nieuwe software op de zetten (origineel VW). Na de software update schakelde de DSG niet meer verder dan de vierde versnelling, handmatig kan ik wel gewoon doorschakelen zonder problemen naar de 7de versnelling. Na de proefrit auto weer uitgelezen en gaf 1 foutmelding aan mechatronic vervangen. Dus nieuwe originele vw mechatronic gemonteerd en het probleem is nog exact het zelfde. Alle waardes van de bak vergeleken met die van pon, alles klopt.
Als ik onder het rijden het contact uit zet en weer aan heeft de bak wel geschakeld naar een hogere versnelling, als ik eenmaal op een lagere snelheid weer onder de vierde versnelling ben gekomen schakelt de bak niet automatisch meer over de vierde versnelling.
Probleem is dus dat de bak niet verder opschakelt dan de vierde versnelling ook niet als de toeren-begrenzer bereikt is, auto heeft origineel 21.000 km gelopen. Geen fout meldingen en of storingen bij het uitlezen. Auto rijdt verder goed, motor loopt goed en schakelt perfect naar de vierde. Daarna is het over. Met de hand opschakelen naar de zevende versnelling is geen probleem.
Heeft er iemand een oplossing?
geeft ABS storing? welke banden maat zit onder de auto?
