Volkswagen Passat: Radiator fan blijft continu draaien ?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 130 pk
Hallo heren,
Heb hier een Passat TDI en direct bij starten gaat de cool fan van de radiator draaien.
Is dit normaal bij VW.
Bij andere auto gaat de cool fan pas draaien als auto op temperatuur is toch ? ?
Hopende hier informatie van U te mogen ontvangen.
Bijvoorbaad mijn dank :)
René-klusjes man
185 km
al 17 jaar lid
als de airco aan staat gaat de ven direct draaien.
als de airco uitstaat slaat hij aan als hij warm is en moet koelen.
dus als je de airco altijd aan hebt staan dan draaid hij gelijk en is dat normaal.
ik vermoed dat je climatronic hebt probeer dan eens of de ven stopt als je op econ druk dan moet de ven er mee stoppen is dat zo dan is het in orde.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Oke Jan dat ga ik even testen.
Sorry dat wist ik niet.
Bedankt voor de reactie !
René-klusjes man Topicstarter 185 km Reageer
Welke fan bedoel je? De kleine links als je voor de auto staat of de grote rechts als je voor de auto staat.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Zodra de motor loopt draaien de beide fan's continu.
Die grote draaid altijd dat is normaal,maar die kleine mag niet gaan draaien bij koude motor als de motor loopt en de airco uit is,had je dat al geprobeert wat Jan zei?
De motor wou ook niet lekker warm worden en heb nu ook de termostaat vervangen. Ging paar weken goed motor werd lekker warm rond 90 graden.
Nu komt klant terug met probleem dat motor lekker warm wordt maar als ie lekker warm is loopt de temperatuur ineens weer terug rond 70-80 graden.
Klant vindt dit niet prettig.
Zou dit weer het gevolg zijn van die continu draaiende fans zijn.
