Volkswagen Polo: radio ingebouwd auto wil niet meer starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo ik heb net vanmiddag een nieuwe polo gekocht.. en nu wil ik thuis de radio er inbouwen en sub woofer alles erin zitten netjes afgewerkt wil hem starten doet nix meer .. hij gaat wel rond.. krijgt wel brandstof. alles stekkers gecontrolleerd alles zit nog vast radio en subwoofer afgekopeld .. en doet het nog steeds niej gaat wel rond maar meer ook nije en heb goed lopend weggezet starten deed die zeer goed.. zitten er nog ergens motorzekeringen dikke wie kan mij helpen groet joost
joosy1000
630 km
goede dag
moet iets van een zekering zijn zou ik zeggen
heb je geen boekje bij de auto daar staan de zekeringen wel in
succes
jeffrey2309 305 km Reageer
neej heb geen boekjes. de normaale zekeringen zitten er nog in maar heb gene idee of er nog dikke motorzekering in zitten.. probeerf vanafond nog even boekjes te scooren .
[quote=jeffrey2309]goede dag
succes[/quote]
joosy1000 Topicstarter 630 km Reageer
in dashboard kastje en motorruimte goed gekeken
geloof niet in zo een hele dikke zekering die klapt er niet zomaar uit
succes
Yepp motorruimte gekeken alles naar gekeken maar ook geen idee waar dat kan zitten die zekeringen? of een ander idee wat het kan wezen ? vriendelijk groet joost
[quote=jeffrey2309]in dashboard kastje en motorruimte goed gekeken
succes[/quote]
Ik heb boekjes ingekeken maar niks te zien van ,,. andere zekering ruimte alleen onder het stuur .. kun je die dikke relais ook doormeten?? en zow jah hoe?? groet joost.
succes[/quote]
Ook niet toevallig je accu leeggetroken, zodat er wel stoorm in zit, maar net niet genoeg om te starten?
hij gaat mooi rond duz neem aan va niet
[quote=svaleras]Ook niet toevallig je accu leeggetroken, zodat er wel stoorm in zit, maar net niet genoeg om te starten?[/quote]
koppel eens alles weer af zodat de auto weer origneel is
als ie dan wel start weet je waar je ong moet zoeken
ik heb accu polen er al ff tijdje afgehad. en ik heb de radio enz ook allemaal weer afgekopeld maar doet ni hoor
[quote=erik007]koppel eens alles weer af zodat de auto weer origneel is
als ie dan wel start weet je waar je ong moet zoeken[/quote]
heb je de boel al losgenomen wat je hebt ingebouwd?
Dikke zekeringen zien er uit als een stukje ijzer en gaan meestal niet stuk
heb je wel vonk? (controleren)
heb je wel benzine? (controleren)
Succes steef
jah heb ik wel benzine.. en vonk ook.. jah maar die zekering kan msichien kapot zijn?? moet toch wat zoeken..
[quote=steef11065]heb je de boel al losgenomen wat je hebt ingebouwd?
Succes steef[/quote]
als je wel benzine heb en een vonk
dan is er wat anders een de hand
heb je nog wel compresie
heb zelf een keer meegemaakt dat na de moter uitgezet was hij ook niet meer wou starten
bleek dat de distributie riem gebroken was en hij was nog niet aan zijn kilometers
