Volkswagen Polo: Golf versnellingsbak onder Polo monteren, kan dat?
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i 40Kw
Beste sleutelaars,
ik heb een Polo waarvan de versnellingsbak de geest heeft gegeven. Die wil ik dus vervangen. Even de details van de auto:
VW Polo hatchbak (vierkante achterkant) uit 1989
1.3i digifan motor (40Kw) met 4 versnellingen.
Mijn vraag is of ik een versnellingsbak van een Golf 2 uit '86 (ook een 1.3 met 4bak) onder mijn Polo kan monter en wat zijn eventueel de problemen als ik de Golf bak onder mijn Polo zet?
Helaas heb ik geen motorcode of bakcodes, en ik weet dat je het best de bak kan vervangen met een bak waarvan de code het zelfde is als wat er nu onder zit, MAAR, de bak van de Golf is gereviseerd (een jaar geleden) en kan ik voor een prikkie overnemen.
Alvast bedankt voor het meedenken.....
John
zohrann
120 km
als de bakken beide een groene deksel hebben aan de buitenzijde (zit t druklager achter)
dan zal die waarschijnlijk onderling uitwisselbaar zijn.
gezien dezelfde motorinhoud zullen ze waarschijnlijk niet veel van vermogen verschillen en dus zullen de overbrengingen t zelfde zijn
grtz mark
ik gok op niet mogelijk. verwacht dat de montagepunten anders zullen zijn...
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
[quote=blijegeit]ik gok op niet mogelijk. verwacht dat de montagepunten anders zullen zijn...
mvg[/quote]
gokken moet je in t casino doen
ophangpunten zijn anders
moet je heel veel ombouwen
alleen de bak code die gelijk zijn passen
Bak uitwisselen gaat niet lukken. Op het het oog lijkt alles gelijk en te passen metname de vergrendeling (achteruit) komt niet overeen.
Gr. paul
Mannen,
bedankt voor de snelle reacties. Ik moet zeggen dat er veel word gevraagd op het forum of je zomaar bakken uitwissellen kan, en mij is nu duidelijk DAT KAN NIET :). Ik heb dus met mn sleutelmaatje besloten dat:
Ik op de sloop een bak halen ga met de juiste code en de reparatie hiermee uitvoeren (ook meteen de koppeling verwissellen als dit nodig is, boel ligt dan toch open ;))
Nogmaals bedankt voor jullie reacties en BIG CHEERS voor het forum!!!!
(p.s. ik laat weten als het gemaakt is)
John
zohrann Topicstarter 120 km Reageer
STOP ;)
Versnellingsbakken van "small-block" motoren (<= 1300cc) zijn tussen een Golf 2 en Polo 2 (1981-1990, maar ook wel ouder of nieuwere types) gewoon uit te wisselen.
Bij 4 bakken heb je een bak van het type 084 en bij een 5 bak het type 085.
Het enige waar je rekening mee moet houden zijn de overbrengingsverhoudingen.
Deze zullen bij een Golf korter zijn (maakt meer toeren) als bij een Polo vanwege de grotere wielomtrek bij een Golf.
Oh, en je hebt waarschijnlijk een Digijet-motormanagement. Digifant zit in de 75 en 113 pk uitvoering.
Is ombouw naar 5-bak niet een optie?
