Volkswagen Polo: Stationair toerental regeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEX
Wij hebben een polo met een AEX motor staan deze geeft als foutcode 00533 Stationair toerental regeling En de basis afstellingen niet aangapast code 01087 en hij wil ook niet in de basis afstelling geprobeerd en wil deze ook niet wissen. Kent iemand dit probleem Alvast bedankt Jonny
jonny
5.840 km
Gasklephuis vervangen en basisafstelling uitvoeren.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Welk nummer heb je gebruikt voor de basisafstelling?
01. motor
04.basisafstelling
en dan heb je 3 mogelijkheden:001-060-098.(waarschijnlijk 001)
Motor naar 80 graden brengen en dan tijdens draaien:01.motor,04.basis.kanaal 001,dan gaat de motor verhoogt stationair draaien,laat hem zo een tijdje draaien.
ricky 55.575 km Reageer
Gasklephuis demonteren en volledig met remreiniger schoonmaken.
Als hij weer gemonteerd is storingen wissen.
Vervolgens in basisuitvoering 98 uitvoeren met conact aan, geen motor laten draaien.
Contact uit en weer aan.
storingen uitlezen, eventueel meetwaardeblok 98 controleren.
Dat is alles.
Zolang gasklephuis buiten adaptiebereik ( door vervuiling) is of als er storingen in het geheugen zitten kun je de basisuitvoering niet uitvoeren.
Chris
PeWe8940 1.020 km Reageer
wat scheelt er met stationair toerental?
Heb ook ene gehad die te hoog draaide (stationair toerental adaptiegrens overschreden), temp.-meter binnen ging ook niet, 4-polige temp.-voeler vervangen en in orde
garagedirk 135 km Reageer
