Volkswagen Polo: foutcode 17961
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14 16v
Hallo wij hebben hier een polo staan met foutcode 17961 hoogte sensor
hebben we al contact met vw dealer gehad die zegt dat de egr vuil is zoniet ecu kapot
egr hebben we schoongemaakt zo goed als dat ging maar geen verandering
nu is wel de distrubutie vervangen heb gelezen dat het ook een oorzaak zou kunnen zijn als hij niet op tijd staat
of misschien toch ecu kapot gaarne wacht ik reacties af
tercer
75 km
al 18 jaar lid
Egr zou kunnen,maar deze moet je wel weer naderhand inleren met de testkast.
Maar controleer eerst een de vacuumslang rembekrachtiger en de andere vacuumslangen.
Software update kan ook schelen.
ricky 55.575 km Reageer
ik wist dat je hem moest inleren dealer zij dat deze ecu niet was te updaten
maar in ieder geval bedankt
tercer Topicstarter 75 km Reageer
Is wel te updaten,maar ik denk dat je het moet zoeken in een vacuumlek/egr of gasklephuis vervuild.
Controleleer de distributie. kan mogelijk verkeerd staan. maak gebruik van de afstelgevens van de fabrikant. wij hebben het ook gehad. per vergissing 1 tandje verkeerd. motor loopt dan toch maaarr wel een fout melding hoogtesensor. distributie op tijd gezet en probleem opgelost. succes laat aub de uitslag even weten
mijnders 5 km Reageer
[quote=tercer]Hallo wij hebben hier een polo staan met foutcode 17961 hoogte sensor
of misschien toch ecu kapot gaarne wacht ik reacties af[/quote]
De hoogtesensor kun je uitlezen, blok 6 veld 4 Moet op zeeniveau ergens rond de nul zitten.
audia4 28.170 km Reageer
