Ik heb een Passat Variant 2003 (3BG) die wat betreft audio uitgerust is met : Blaupunkt DX-R 52 (Travelpilot), Blaupunkt CD-lader in de kofferruimte, Bluetooth kit van Parrot.
De radio-ontvangst is altijd perfect geweest, tot een 9-tal maanden geleden de ellende begon...
Ontvangst is soms glashelder, dan weer krakerig en 'wegvallend'...soms zelfs in die mate dat de radio 'search' geeft op de display, maar uiteindelijk het geprogrammeerde station dan niet meer vindt...
Neen, ik zit op dat moment niet in Abu Dhabi... :-))
Een zeldzame keer verbeterde de ontvangst op de snelweg na het rijden over een beschadigd wegdek...
* spriet op dak werd vervangen door een nieuwe originele : geen verbetering.
* antenneversterker werd vervangen door een nieuwe originele : geen verbetering.
* antennevoet op dak werd gecontroleerd : geen oxidatie, correct bevestigd en aangesloten.
* alle aansluitingen werden gecheckt : alles in orde.
* bekabeling werd grondig bekeken : geen breuken, beschadigingen of vervorming...
* radio werd tijdelijk vervangen door een Blaupunkt Alicante CD32 met front-cd : zelfde problematiek en gedrag...
* de antenne werd afgekoppeld en vervangen door een stuk koperdraad van zo'n 30 cm : perfecte ontvangst ! !...toeval?...
* begin deze week werd de DX-R 52 tijdelijk vervangen door een Pioneer met front-cd van een 5-tal jaar oud : glasheldere ontvangst van alle
zenders die normaliter wegvallen, zelfs zenders die de Blaupunkt niet ontvangt kwamen er glashelder door !...
Na al deze probeersels zit ik nu ongeveer op het punt dat ik het stilaan niet meer weet...
Volgens sommige forums ( http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=1... ) blijkt slechte radio-ontvangst een typisch 3BG-probleem te zijn...
Heeft iemand van jullie al een soortgelijke ervaring en/of tips?...
Ik stel me de vraag (gezien de resultaten met de Pioneer...) het vervangen van de radio een oplossing zou kunnen bieden, of : het vervangen van de antennekabel een oplossing zou zijn (gezien de resultaten met het stuk koperdraad...) ?...
Alvast bedankt voor de mogelijke tips en suggesties !...
Met dit soort problemen zou ik als eerste diverse andere radio's proberen (verschillende merken) en anders de antennevoet + spriet vervangen door een ander,anders de kabel stuk denk ik.
