Volkswagen Crafter: radio valt na 0ng 20 seconden uit
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Hallo heb hier een crafter waar de radio van kunt aanzetten maar stopt echter steeds na een 20 seconde ong,
hett is het model type 2001,
de auto krijg ik de vcds niet uitgelezen ,als de radio stopt verschijnt er in beeld op het display de tekst : PROD ???
jokertje
3.095 km
het model van de radio is rdc 2001
jokertje Topicstarter 3.095 km Reageer
Hallo , heeft deze rcd2001 ooit in deze auto langer dan 30 seconden gefunctioneerd ? De melding prod, wordt over het algemeen weergegeven als het toestel niet met het boordsysteem van de auto matcht, zoals bv na overbouwen uit een inruiler. Overbouwen is dus niet zonder meer mogelijk bij dit toestel. Uiteraard zou er ook een defekt in het toestel kunnen zitten, waardoor deze melding verschijnt. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo jan
Deze auto heeft een jaar stil gestaan ,dus denk ook een ontladen accu.
We hebben deze auto pas aangekocht voor een klant, dus kan je niet vertellen of de radio ooit heeft gespeelt.
Kun je zien aan de hand van de nummers of de radio met de auto matcht?
Is de radio nu verder waardeloos ?
Hallo, mischien kan de dealer het toestel vrijschakelen/inleren op dit voertuig. Groet Jan227.
Hallo jan ,
Volgens de dealer kan er niets gedaan worden als alleen een nieuwe radio,laat je nog ff het chassisnr weten. Gr
Hallo Jokertje,
Ik weet niet of je het probleem al hebt opgelost bij deze crafter maar waarschijnlijk komt het omdat deze radio aan en uit geschakeld wordt door het CAN-bussysteem.
Dit is waarschijnlijk een voertuig geweest met alleen radio voorbereiding waar je zo een universele radio in kunt bouwen...?????
Even kleuren controleren op de stekker en indien je op de KL15 een normale draad en geen rood/bruine of bruine tegenkomt zit hier je probleem.
Dit voorval kent Mercedes-Benz ook.....
Om dit probleem op te lossen dien je een 2 aderige draad naar het CAN Knooppunt te trekken en met een CANstekker plaatsen op de interieurcan.
Waar deze bij VW zit weet ik niet waar hij zit maar bij MB zit ie aan de Rechterkant op de A-stijl onder het dashboard.
En evt bij VW navragen of radio dan in auto middels een codering bij geschreven dient te worden.
Succes,
Maarten......
maarten123 405 km Reageer
Gaat de radio wel aan en uit via het contact? Zo ja, dan dient de radio gewoon opnieuw instelt te worden voor dit voertuig. Zo nee, dan is het zoals Maarten het al schrijft.
Hallo allemaal een beetje laat maar de radio werkt niet ! De radio is niet van deze auto n zal ook niet werken op de gewone manier,de dealer heeft ook uitgezocht n de auto is niet uitgebracht met radio voorbereiding,het probleem zit m inderdaadin de can bus herkenning.
De radio werkt in principe gewoon alle functies doen het , er worden wel oplossingen geschreven op het internet deze zijn dan vaak in het buitenland,maar of ze ook echt werken is mij niet bekend,
De klant heeft voor een andere enkel dins radio gekozen met een bij passend front n rijdt al aardig fluitend wat kilometers,
Iedereen bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
