Volkswagen Crafter: Prise as lager Crafter met shiftmatic
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 136pk 5 cil
Ik heb een crafter met een shiftmatic versnellingsbak.
Nu begon deze bij 80 km/u geluid te maken, en na verloop van weken werd dat steeds gekker.
Dus de bak er vanonder en de versnellingsbak uit elkaar gehaald. Op het prise as lager zat flink wat
speling.
Vervolgens hebben we lagers besteld (bij de mercedes) voor de bak omdat dit bij de VW niet kon. Het prise as lager, het lager voor de secundaire as en nog een naaldlager.
Lager van de secundaire as paste net zoals het naaldlager alleen van prise asl was deze kleiner.
Nu zegt de VW dat deze niet los leverbaar zijn , en Mercedes zegt dat de VW een aanpassing aan de bak heeft gedaan en Mercedes het juiste prise as voor een
VW niet kan bestellen.
Iemand ervaring hiermee of weet waar ik het juiste lager wel kan halen ?
Florentijn
60 km
al 13 jaar lid
klopt bij vw kunnen we deze bakken niet repareren omdat er niks voor tekrijgen is wordt dan altijd een ruilbak.
zoek eens een revisie bedrijf op want daar hebben ze er waarschijnlijk meer mee temaken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo, weet je zeker dat er gekeken is bij de juiste bak code ? Bij MB heet deze bak Sprintshift, welke bakcode hebben ze naar gekeken /heb je doorgegeven ?
Heb je zelf de exploded view van de bak gezien en betreffend lager nummer doorgegeven ? De exploded view is naar mijn mening nogal verwarrend bij deze bak, waardoor je snel een verkeerd lager zou kunnen bestellen.
Wat is het onderdeelnummer van het niet passende lager dat je hebt gekregen ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo Jan 227,
De bakcode van de Volkswagen is een 716645. Nu hebben ze bij de Mercedes 716644 , 716646 716647 etc. etc.. Dus van een 716644 (omdat deze het dichts bij de 716645 zat) hebben we de lagers besteld.
Dit is van Mb het nummer van de prise as lager : A 008 981 75 25
Dit lager heeft een buitendiameter van 80, en het zou voor een Vw 87 moeten zijn. Bij de andere nummers komt steeds dezelfde bestelcode van het lager tevoorschijn, dus dit zijn geen andere lagers.
Ja, ik heb de exploded vieuw gezien, en het is het 'juiste' lager dat ze besteld hebben alleen is de afmeting anders als bij de bak van een Vw.
Florentijn Topicstarter 60 km Reageer
Hallo, waarschijnlijk gebruikt VW een ander koppelingshuis, waardoor mogelijk een ander prise as lager. Je zou een prise as lager van de handbak welke achter het zelfde motorblok van de Crafter gemonteerd zit kunnen proberen, dat is een lager met VW onderdeelnummer 0B7 311 235 F. Maar dat blijft een gok.
In pricipe is de Shiftmatic mechanisch gezien grotendeels gelijk aan de 6 versnellings handbak in de Crafter.
Bestaat er nog de mogelijkheid dat het aan jou geleverde lager per abuis in een verkeerd doosje met verkeerd onderdeel nummer zat, alles is mogelijk natuurlijk.
Staat er op het defekte lager een SKF of FAG nummer ? Zo ja, dan is dit nummer meestal niet verkrijgbaar bij een lager handelaar onder dat nummer, omdat bv MB alleen voor de levering geautoriseerd is. Wellicht is er een lager met dezelfde afmetingen leverbaar bij een lager service onder een ander merk/onderdeelnummer.
Als laatste optie, zou je een extra ring kunnen (laten) draaien om het lager (met lager loctite) in te laten persen en daarna de boel in het koppelingshuis persen , het lager wordt immers ook nog opgesloten met een opsluitplaat met boutjes, eventueel een grotere opsluitplaat er bij (laten) maken.
Groet Jan227.
Hallo, ben je nog verder gekomen met het bak lager ?
Groet Jan227
Hallo Jan227,
Ik heb ondertussen stad en land afgebeld.
Het lager dat je moet hebben voor een shiftmatic i.c.m. BJL motorcode van
Volkswagen is : A 010 981 20 25 van Mercedes.
Dit is het prise as lager van een handgeschakelde versnellingsbak van MB.
Hallo, bedankt voor de info. Altijd handig om te weten. Groet Jan227.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
