Volkswagen Crafter: carterpan sprinter crafter demonteren
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Is het mogelijk om bij een crafer of sprinter de carterpan te verwijderen zonder de versnellingsbak te demonteren?
Heb (zoals het lijkt) alle bouten eruit, bij jutteren met de pan lijkt hij tegen de bak nog vast te zitten, zitten hier misschien paspennen in?
Wanneer de pan naar voor geschoven wordt, komt deze tegen de krukaspoulie aan.
Ideeen? heb weinig zin de bak eraf te pakken dus als het niet perse hoeft liever niet....
sven domen
185 km
al 17 jaar lid
Om de bouten aan vliegwielzijde los te draaien het vliegwiel zo draaien dat de uitsparing over de bouten valt.
Bouten met opzetstuk -T10058-, opzetstuk -T10347- of een universeel T30 Torx-bit (200 lang) eruit draaien.
Let er bij het inbouwen van de carterpan op de uitgebouwde motor op, dat de carterpan aan de vliegwielzijde gelijk ligt met het cilinderblok.
Na het monteren van de carterpan moet de siliconenkit ca. 30 minuten drogen. Daarna pas motorolie bijvullen.
M6 carterpanbouten met 8 Nm aantrekken + 90° (1/4 omw.) verder draaien; M8 bouten met 20 Nm vastzetten.
De rups (kit) mag niet dikker zijn, omdat anders overtollige kit in de carterpan terecht kan komen en de zeef in de aanzuigleiding van de oliepomp verstopt kan raken.
Gr. paul
Ok, dus de bak moet er wel af dus..
sven domen Topicstarter 185 km Reageer
Bij een Sprinter hoeft het niet (al is het heel krap), maar een Crafter heeft een VW-motor. Daarbij kan het dus best anders zijn.
[quote=sven domen]Ok, dus de bak moet er wel af dus..[/quote]
Lees het stukje nog eens goed ; (uitsparing bij het vliegwiel)
Gr. paul
Ik stond vanavond weer onder de pan en het kwartje viel, je hebt helemaal gelijk P. Kelder de 2 m6 5mm inbus bouten zaten er nog in, boven de halve maan uitsparingen in de pan, achter de uitsparingen in het vliegwiel...(deze zitten recht tegenover elkaar voor de komende stuntelaars, 1 schuine uitsparing en 1 rechte) motorsteunbouten links en rechts los, stuurhuis los, blok opkrikken en wat gehannes en daar kwam dan toch de carterpan onder de crafter uit. De volgende zal een stuk vlotter gaan..
Ontzettend bedankt wederom mensen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
