Volkswagen Touran: radio vervangen touran
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSi
ik wil de radio vervangen zodat ik mijn usb stick ook eens kan gebruiken nu zie ik overal dubbel dinn radio's maar kan ik die er zo in schuiven . ik wil graag antwoord voordat ik begin te slopen .
znacky
170 km
al 14 jaar lid
Wat zit er nu in? Als je nu al dubbel din hebt of de originele radio dan kan je de nieuwe dubbel din radio met enige aanpassingen monteren (zit dan montageset bij als goed is) en je klikt de (als goed is) bijgeleverde can-bus adapter tussen de dikke stekker en dan zou het moeten werken. Heb je nu enkel din dan moet je de plastieke behuizing e.d. eerst aanschaffen voordat de dubbeldin erin kan.
ricky 55.575 km Reageer
Heb laatst een USB wisselaar aangesloten op, klein kastje metMMC en USB aansluiting van merk Yatour zou in te prikken op wissellaaraansluiting van orginele radio, en MP3's te bedienen als een CD.
te vinden op Marktplaats.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
