hallo,
ik heb sinds een korte tijd het probleem dat mijn radio niet meer aan wil als ik de motor heb gestart.
als ik de sleutel een kwartslag omdraai gaat de radio aan, maar zodra ik de auto start gaat de radio uit.
ik heb het door gemeten en ik heb 12 volt en zodra de auto is gestart zit er 0.00 volt op hetzelfde draad.
ik heb dit gemeten bij de radio, maar ook bij het punt dat het draad in/uit het contactslot gaat. dit is dus in beide gevallen dezelfde meting.
heeft iemand een idee waar het probleem kan zitten en hoe ik dit kan oplossen?
Remon
