Goede morgen heren,
Wéér heb ik uw hulp weer eens nodig, voor een gek probleem.
Als ik door een oneffenheid in de weg of in een bocht over zo'n ijzeren strip rijd, die wat ongelijk ligt, dan is het net of de hele auto enigszins opzij wordt gezet.
Je schrikt je een ongeluk als dit gebeurt, dat kan ik u verzekeren.
Verder merk ik bij optrekken of remmen, soms, dat de auto naar links of rechts trekt (remklauwen zijn gangbaar.)
Gisteren weer even bij de uitlijnboer geweest en het enige wat hij niet helemaal juist vond staan, was het negatief camber VW adviseert tussen de - 0.2 tot - 0.9 graden en de wielen stonden op -0.2 graden; hij adviseerde - 0.6 negatief.
Dat hiermee mijn eerder vernoemde probleem zou zijn opgelost betwijfelde hij zeer wel wordt de auto minder zoekerig.
Ik ben toen even naar een bevriende chef werkplaats van VW gereden, het probleem uitgelegd en deze zei, zonder verder onderzoek, als de auto naar beide kanten trekt bij remmen, optrekken of oneffenheden, dan ligt dit meestal aan de stuurkogels e/o fuseekogels.
Fuseekogels zijn april 2012 inclusief de draagarmen vervangen en de stuurstangen (compleet) bij VW in 2009.
Zouden het dan tóch de voornoemde onderdelen kunnen zijn??
De rest is allemaal nagekeken en goed bevonden.
Als je de stuurstangen neemt, wordt er dan algemeen aangenomen, dat dit de kogels in het fuseelichaam zijn of de axiaalkogels in het stuurhuis??
Graag uw deskundige hulp.
Met vriendelijke groet Yuri23
Dus ik zou beginnen met alles te controleren op speling , op de juiste wijze .
Wielen niet vrij in de lucht maar belast bv.
Bouten endergelijke.
