ik ben hier nieuw. Mijn Golf III (1992) is afgeslagen tijdens het rijden.
Na wat stotteren van de motor heeft hij het opgegeven.
Wat doet hij nog wel:
De startmotor gaat rond
Alle verlichting werkt gewoon nog.
Alle meters (behalve toeren - en kilometer tellers) werken nog.
Wat heb ik gedaan:
Stukken op dit forum gelezen.
Vonk gechecked (is er dus).
Brandstof gecontroleerd, Leidingen voelen 'leeg' aan.
Geluisterd of ik de Brandstof pomp hoor lopen, niet dus.
Zekeringen gechecked allemaal ok
Nieuw relais erin gezet (167) nu hoor je de pomp voor het starten weer zoemen, ga er dus vanuit dat hij weer loopt.
inmiddels aan de oplader gehangen, vanavond weer proberen of het nu wel werkt.
Mijn vragen:
Moet je als de benzine leiding leeg lijkt nog iets pompen of extra lang starten om de boel weer gevuld te krijgen?
Het lijkt of er een benzine klep vast geklikt zit onder aan het luchtfilterhuis, klopt dit? Kan die ook gewoon stuk zijn in afsluitende stand?
jan,
De bobine is ook al vervangen door een heel aardige collega van je bij Breukelen.
ik zal even rustig de accu laten lDEN EN DAN GEWOON EVEN DOORSTARTEN.
BEDANKT VOOR DE TIP EN SNELLE REACTIE
bobine gaat ook nogal eens stuk
