Bij deze mijn probleem ik was laats naar het dorp aan het rijden en weer terug, helemaal niks aan de hand ik wilde weer weg rijden en me koppeling trapte ik in en hoorde een knak bleek dat de koppeling kabel het klemmetje was afgebroken( ps. had net benzine euro 95 in gedaan)deze vervangen in de regen, alles weer zoals behoren en wilde de auto niet meer starten.
Ik heb daarbij alle zekeringen na gekeken niks mis relais nagekeken allemaal nieuwe in gedaan geen resultaat.
Verdeelkap opengemaakt geen vocht boogies door gemeten deze gaven gewoon vonken, carburateur schoon gemaakt geen resultaat. Nou lijkt het er op dat die geen brandstof krijgt heb de benzine pomp wel gevonden alleen geen aansluiting van stoom gevonden. Maar lijkt me stug dat die het niet meer doet. Iemand anders ideeën of het zelfde probleem gehad in ieder geval al vast bedankt
Groetjes steef
