Volkswagen Golf: Radiozenders kiezen Golf 3
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Ik heb sinds enige tijd een Golf 3 cabriolet uit 1998, geimporteerd uit america met affabriek autoradio, (gamma serie met groene verlichting). Ik heb echter het probleem met de autoradio dat deze alleen is af te stemmen op frequenties met als laatste, een oneven getal. zo kan er dus geen radio 2 ontvangen worden 92.6 (wel 92.5 en 92.7, maar niet 92.6), deze frequentie slaat de radio gewoon domweg over, ook als je handmatig zoekt, gaat de radio van 92.5 naar 92.7 en 92.9 (ook bij hogere frequenties).
Ik las een soortgelijk probleem bij een opel radio en daar hadden ze het over een indexcode?
https://problemcar.nl/topic/opel/roetmet...
kan iemand me hierbij helpen om dit kleine maar toch wel lastige probleem te verhelpen?
met vriendelijke groeten Hugo
hugo4599
540 km
Ik kan je helaas niet helpen, alleen een korte verklaring geven:
Dit komt door het verschil van radio ontvangst tussen Europa en de VS.
De radio band is daar net iets anders ingedeeld als hier, ook een net iets ander bereik op de FM band.....
(Ik geloof dat ze iets hoger kunnen ontvangen als wij)
Of dit op de radio is aan te passen kun je misschien even aan de dealer vragen.....
Bedankt voor de snelle reactie, na nog wat speurwerk in het boekje kwam ik tegen dat je inderdaad alleen kunt zoeken per 0.2 MHz.
Dan moet er toch maar een andere radio in, wel jammer want deze valt netjes weg in het dasboard.
Groeten Hugo
hugo4599 Topicstarter 540 km Reageer
MIsschien kun je op zoek gaan naar een originele radio voor dit type, maar dan een europese?
Zijn vast nog wel ergens te krijgen....
Is het een korte golf 3 radio, whaaaaaaaaaaaaaa, woordspelinkje.... ;-)
[quote=Maarten6767]Is het een korte golf 3 radio, whaaaaaaaaaaaaaa, woordspelinkje.... ;-)[/quote]
Bedankt voor deze intelligente opmerking, jah deze af-fabriek VW radio heeft inderdaad ook een knopje AM
