Volkswagen Polo 2006: ramen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AXU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
hoi mijne heren van deze polo doen de elektrische voorramen het niet met de schakelaars links en schakelaar rechts doen ze niks heb de zekeringen gecontroleerd maar zit er ook nog ergens n verborgen zekering?gr andre
andresuda
2.945 km
al 17 jaar lid
De elektrische ramen (L+R) hebben ieder hun eigen zekering,
er zit geen verborgen zekering,
Meet eens op de zekeringen of je daar +12volt spanning meet,
de zekeringen kunnen optisch wel goed zijn, maar zonder +12v spanning werkt het ook niet.
meten is weten.
draadbreuk in de kabeldoorvoer tussen portier en carrosserie is ook een mogelijkheid.
m.n. bij het bestuurders portier,
raam motor bestuurders zijde defect, dit kan ook heel het systeem plat leggen.
Branden de lampjes in de schakelaars als je de verlichting aan hebt staan ?
hoi ja de verlichting in schakelaars brand als ik licht aanzet maar ik heb zitten rommelen aan de kabeldoorvoer en toen deed rechter raam het maar wel alleen op de schakelaar op rechterportier op linker portier niet
andresuda Topicstarter 2.945 km Reageer
Dan zit het probleem vermoed ik in de kabel doorvoer tussen het portier,
gebroken draden in de doorvoer komt geregeld voor,
draden controleren in de rubberen doorvoer is de volgende stap,
visueel controleren en/of de draden 1 voor 1 door piepen met een multimeter.
oke dank ga dr van de week naar kijken
