Kan een probleem zijn met bedrading in de stekker of huls bij de A stijl.
Als er een module in je linker deur zit kan daar water in zijn gekomen
In het slot zit electronika wat defect kan zijn.
Dus genoeg om te onderzoeken.
Pak een multimeter en meten is weten.
