Volkswagen Bora: rammel in de rechter voor deur bora!!!!!!!!!!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2000
beste mensen heb een bora aangeschaft maar zit met een rammel in de rechter voor deur die ik er maar niet kan uit kan krijgen heb de bekleding gedemonteerd maar zie er niets in liggen alle klipjes zitten er ook nog op dus dat kan het ook niet wezen wie weet waar ik moet zoeken.
emiel2676
1.450 km
Achter bekleding zit een plaat waar alles aan vastzit.Die demonteren,maar eerst slotcilinder+deurslot+bevestigingsboutjes ruit aan mekaniek losmaken+ruit bovenaan aan deurkader vasttapen.Suc6
auto-peter 3.455 km Reageer
deur scharnieren/ slot/slot vanger in spuiten met wd40 ,hielp bij mij ook
kunt altijd nog de boel loshalen
s6
oke ik probeerde die grote plaat er af te krijgen maar dat lukte mij niet moest dus toch eerst ook het ruitje losmaken ga het snel eens proberen
hoop dat het werkt
emiel2676 Topicstarter 1.450 km Reageer
Is het een geknak tijdens remmen en optrekken?
Dan slotvanger verwijderen (let op de afstelling) en daarachter inspuiten met dik vet,alles weer monteren en geknak is weg.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Is het een geknak tijdens remmen en optrekken?
Dan slotvanger verwijderen (let op de afstelling) en daarachter inspuiten met dik vet,alles weer monteren en geknak is weg.[/quote]
dit had ik idd ook,,heb alleen wd40 gebruikt ipv van dik vet
klopt ricky maar hoor het ook tijdens het rijden op de weg maar meeste is idd met optrekken en afremmen.
ik ga het vandaag zeker proberen maar je zegt met dikke vet trekt dat er wel in dan ?
[quote=emiel2676][quote=ricky]Is het een geknak tijdens remmen en optrekken?
ik ga het vandaag zeker proberen maar je zegt met dikke vet trekt dat er wel in dan ?[/quote]
Als het vet er maar op zit dan is het goed,dus tussen slotvanger en carrosserie en tussen carrosserie en de plaatmoer in de stijl.
he mensen ben er eindelijk vanaf pff was idd deurvanger ingesmeerd (let wel op dat je ze niet allebei tegelijk losmaakt anders ben je de achter plaat kwijt)
en daarna ook maar meteen de deur scharnieren gedaan met spuit vet en dikke vet en het kraken was weg ben er blij
bedankt allen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
