hoi,
mijn passat variant van bouwjaar 2005 model 2004 heeft t volgende probleem.
ik heb de auto gekocht en daar zat een rammel/bonkend geluid links achter als ik over een putdeksel reed. als ik met de achterwiel rechts over de putdeksel reed was er geen rammel/bonkend geluid te horen.
heb toen naar de schokdempers gekeken en daar bleek links achter een lekkende demper te zijn.
om zeker te zijn dat het aan de demper lag, de complete demper met aanslag rubber en steun gewisseld met rechts.
toen weer over een putdeksel gereden en het geluid was nu rechs te horen.
simpel probleem dacht ik, dus 2 orginele dempers besteld bij de dealer en deze gemonteerd,helaas pindakaas rammel zat er nog steeds in aan de rechterkant.dus dacht ik de aanslag rubber zou wel aangetast zijn door de olie en heb toen 2 orginele aanslagrubbers besteld.nog geen resultaat.
toen de hele bekleding tot aan de voorstoelen gedemonteerd maar niets los kunnen vinden.dempers weer met elkaar verwisseld en het geluid verplaats zich naar de andere kant.
veren en achteras rubbers zijn goed ,uitlaatdemper zit vast en uitlaatrubbers zin niet verweerd etc.
brandstof tank zit ook vast ruitenwisser motor en cv motor zitten ook vast. module van pdc gedemonteerd net als de achterlichten,
maar niets hielp
als ik over een drempel rijd dan is er geen rammel te horen ,alleen als ik over een verlaagde putdeksel , hobbels,kinderkopjes en dan aan een kant van de achteras.het is echt waneer de demper een snelle beweging maakt en een snelheid va min 20 km/H
Ik denk zelf dat t aan de nieuwe dempers ligt en dat er een slechts is maar wie heeft dit een meegemaakt en hoe gaan dealers hier mee om .
gr Riad
Zitten de remblokken ook wat ruim in de houder?
Probeer anders eens over het zelfde put deksel en dan met de handrem even iets aangetrokken.
