Volkswagen Passat: rammelende voorwielophanging
Bouwjaar: 1997
Mijn Passat 1997 tikt (alsof er iets speling heeft) zowel links als rechts wanneer ik over een hobbelige weg rijd (langzaam rijden ca 30km p/u) aan beide wielen. De draagarmen zijn geinspecteerd en niet een vertoont er speling. De beide onderste draagarmen links en rechts zijn al vervangen. Ook een proefrit met losgenomen verbindingsarmtjes naar de stabilisatorstang doet het geluid niet verdwijnen. Ook is het geluid te horen als ik naar links stuur en van 1 naar 2 schakel op het moment dat je de koppeling loslaat. Als er tegen een klein stoepje wordt opgereden is het ook hoorbaar.
J.P.Verwaal
al 24 jaar lid
Kontroleer eens of de remblokken dit lawaai niet veroorzaken.Als deze iets te ruim in de remklauwen zitten hoor je ze rabbelen bij lage snelheid. Meerdere keren meegemaakt, niet alleen bij VW.
Lijkt wel gewoon een stuurkogel.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
Mijn passat doet hetzelfede, alle draagarmen zijn al 3 x vervangen , maar toch blijf ik krakende geluiden hebben.
dit probleem heb ik ook en zeker bij warmweer wordt het erger
probeer dit eens: als je op hobbellige weg rijdt druk dan eens voorzichtig op uw rem ..... is de rammel dan weg? (voorzichtig he)
